Koledzy, planuję zainstalować przewodowy GPS, aby w razie potrzeby wrócić do domu. Czy ktoś wie, jak/gdzie podłączyć się do przełączanego źródła napięcia w motocyklu bez demontażu wszystkiego?
Dzięki!
Dzięki!
Próbowałem złącza na HP4. Nie działa. Nie ma przełączanego napięcia, które można wykorzystać. Myślę, że są inne wątki na ten temat.Po prawej stronie motocykla znajduje się port dla przełączanego zasilania 12V. Musiałbyś znaleźć pasujące złącze lub odciąć je i wpiąć.
***Edycja: wydaje się, że może to dotyczyć tylko licznika okrążeń 2D. Nie zbadałem tego, ale warto to sprawdzić.
Zobacz następujące:
Części do motocykli BMW | Wyszukaj części
BMW nazywa ten trzeci przewód przewodem impulsowym lub śledzącym i służy on do pomiaru czasu. Jeśli podłączysz nawigację BMW, możesz wykorzystać wszystkie trzy. Pozostałe motocykle BMW używają go do utrzymywania zegara w tunelu, powiedzmy, po podłączeniu do portu akcesoriów, a S1000rr używa go do stopera okrążeń, jak stwierdzono. Nie doświadczyłem żadnych negatywnych efektów magistrali CAN, gdy wszystkie były podłączone do nawigacji BMW.
JEŚLI używasz detektora radarowego lub marki Garmin innej niż BMW, używaj tylko plusa i masy. Lubię modyfikacje wyglądające jak OEM, więc zleciłem profesjonalne przylutowanie, owinięcie i obkurczenie mojego, a także umożliwiło to łatwe usunięcie urządzenia, podczas gdy kołyska i okablowanie pozostały przymocowane do motocykla...
Jeśli poszukasz, zobaczysz zdjęcia w moim poście na sprzedaż nawigacji....
Lub kup pendrive USB, który zasugerowałem, jeśli chcesz tylko naładować telefon.wtyczka na owiewce --> część w poście #8 --> podłączyć do zasilacza --> podłączyć zasilacz do USB --> telefon
Nie jestem pewien, czego jeszcze szukasz. Ten wątek zawiera mnóstwo informacji, jeśli chcesz użyć wtyczki aux. Niektórzy z nas po prostu lubią wracać do akumulatora. To proste. To droga najmniejszego oporu. Jest tutaj instrukcja DIY autorstwa Frankoq, jeśli chcesz zainstalować skrzynkę bezpieczników. Czego jeszcze chcesz?Nie rozumiem, BMW umieściło przełączane gniazdo zasilania w lewej owiewce dokładnie dla telefonu/GPS. Większość ludzi wydaje się z niego korzystać. Większość ludzi wybiera znaną opcję (bezpośrednio do akumulatora, poprowadź długi kabel). Chciałbym, żeby było więcej informacji na ten temat.
To jest najlepsza trasa, jaką znalazłem. Świetne informacje w tym wątku! Kilka pytań:Zrobiłem to z kabla BMW i wodoodpornego kabla USB 12 V do 5 V DC do DC.
Przepraszam, śledziłem wątek. Co masz na myśli mówiąc tunel zbiornika? Muszę podłączyć mojego Garmin Zumo 590LM i chcę, żeby był podłączony do akumulatora tak schludnie i chroniony, jak to możliwe. Czy masz na myśli usunięcie osłony przylegającej do zbiornika, jak sugerowali niektórzy, czy podniesienie zbiornika i poprowadzenie go nad silnikiem???Zgadzam się z tobą, w pewnym sensie, mój kabel zasilający Garmin z wtykami do wejścia i wyjścia audio biegnie prosto do akumulatora. Żadnych zmartwień z Canbus, żadnego łączenia, lutowania itp. Kabel biegnie tuż pod tunelem zbiornika. Dlaczego jest to dziwne rozwiązanie konkretnego, prostego problemu, w moim przypadku zasilania GPS? Nie narzucam tego nikomu, ale jestem ciekaw, dlaczego jest to dziwny sposób rozwiązania tej potrzeby??
