Für die Jahre 2010 und 2011... 2012 hat sich in einigen Punkten leicht verändert.
Wie gewünscht... hier ist ein Sticky von etwas, das ich vor einiger Zeit irgendwo aufgeschnappt habe.
D
BMW S1000RR mit Race ABS und DTC
1. Power-Modus: Rain: Die Leistung wird auf 150 PS reduziert, das Drehmoment reduziert und das Ansprechverhalten des Gaspedals ist sanfter.
* Die Bremskraft wird auf Vorder- und Hinterrad ausgeübt (teilweise Integralbremsen)
* ABS am Hinterrad funktioniert auch bei Betätigung der hinteren Fußbremse
* Das System erkennt, ob sich das Hinterrad hebt
* Wheelie-Schutz funktioniert
* Reduziert das Durchdrehen des Hinterrads
* Erhöhte Traktion und Stabilität auch bei plötzlichem Anstieg des Reibungskoeffizienten
2. Power-Modus: Sport (Standardeinstellung): Volle Leistung (193 an der Kurbelwelle, ca. 183 PS am Hinterrad) mit schnellem, aber sanftem Ansprechverhalten des Gaspedals.
* DTC greift langsamer ein als im Rain-Modus, so dass leichte Drifts beim Herausfahren aus Kurven möglich sind
3. Power-Modus: Race: Volle Leistung, aber sofortiges Ansprechverhalten des Gaspedals.
* Keine Erkennung des Hinterradhubs
* DTC greift noch langsamer ein, so dass längere Drifts und kurze Wheelies beim Herausfahren aus Kurven möglich sind
4. Power-Modus: Slick (Codierstecker muss eingesetzt werden): Volle Leistung mit aggressivem und sofortigem Ansprechverhalten des Gaspedals.
* ABS funktioniert nicht, wenn nur die Fußbremse betätigt wird
* Wheelies bis zu einem Schräglagenwinkel von 23 Grad und bis zu 5 Sekunden erlaubt
D
